 Probleme SLI
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
glussier
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Dim 17 Juil - 12:03
À mon avis, tu es pas mal à la limite. Tu pourrais faire des tests de stabilité avec différents logiciels, des jeux etc.
Ton score a, quand même, pas mal augmenté depuis le début.
StaF
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Dim 17 Juil - 12:12
fack sa sert a rien de tester jusqua 480 ?
glussier
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Dim 17 Juil - 13:09
Pas vraiment, ton processeur est déjà à 1,42volt de vcore. Le max acceptable de vcore pour ton processeur est 1.45volt.
glussier
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Dim 17 Juil - 13:10
Tu as quand même 1ghz d'overclock, c'est quand même pas si mal.
StaF
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Dim 17 Juil - 13:20
donc je peut me mettre a 1.45V et augmenter le FSB jusqua se que sa plante et apres si je veut augmenter le vcore jai juste a checker la temperature du cpu est-ce exact ??
glussier
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Dim 17 Juil - 13:58
Exactement.
Note que tu devrais déjà vérifier la température de ton cpu.
StaF
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Dim 17 Juil - 15:54
sur le idle c'est a 30 celsius mais comment savoir quel temperature il donne quand je l'utilise ?? et combien je ne doit pas dépasser ??
glussier
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Dim 17 Juil - 17:15
Le q9550 peut monter jusqu'à 71,4c sans problème.
Pour vérifier la température en load de ton cpu, utilise un logiciel comme coretemp.
StaF
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Dim 17 Juil - 18:01
et quand le memtest trouve des erreur sa veut tu dire de lever le vcore plus haut ?? exemple jessaye de monter de 450 a 465 a 480 !je suis a 465 sur window présentement mais le memtest trouve des erreur !!
glussier
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Dim 17 Juil - 18:03
Le problème c'est pas la mémoire, c'est ton processeur qui est pas capable d'en prendre plus. À ta place, je resterais à 1.42v et 450 de fréquence de base.
StaF
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Lun 18 Juil - 19:14
Alors je suis stable a 440x8 1.45V qui donne 3.52Ghz mais quand je test avec CPU stress et core temp jai 80-80-80-86 ! ses tu trop chaud pour une utilisation 24/24
Billy 5110
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Lun 18 Juil - 19:28
beaucoup trop chaud. ne dépasse pas 70c pour un 24/7. Sinon ça va endommager le chip très rapidement.
RicMX3
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Lun 18 Juil - 20:24
Il faut pas oublier qu'il ne fera sensiblement jamais de 80 degrés sur le core en situation normal. Les programmes de stress de CPU sont toujours + demandant que les tâche habituels, c'est la même chose avec Furmark et les carte vidéo. Wink
Gaming Rig (work in progress):
CPU: Intel core i7 3930K C2 4.8ghz 1.376v 24/7
Motherboard: Asus Rog Rampage IV Extreme X79
Ram: 32gb G.Skill 2362mhz 10-12-11-28 1.66v
GPU: 2X Zotac GTX580 AMP 1.5gb 1ghz SLI
PhysX GPU: EVGA GTX280 Hydrocopper FTW
Audio: Asus Xonar Essence STX
SSD OS: OCZ Revodrive3 X2 240gb
SSD Games: OCZ Vertex2 120gb
Ramdisk Games/Temp: 16gb
HDD Games: Hitachi Raid0 2Tb
Storage: 2X 500gb + 1Tb + 2Tb
PSUs:XFX 1250PRO/Tagan BZ1100watt
Case: Mountain Mods Acension CYO Horizon XL-ATX
Cooling: Swiftech/EK/Feser One watercooling
Monitor: BenQ XL2410T 120Hz 3D
StaF
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Lun 18 Juil - 20:29
sa na pas de sens je suis rendu a 3.4Ghz et ma temp est encore a 84 !si tu dit que je ne doit pas dépasser 70 ma falloir que je remette mon cpu pratiquement stock cest koi les probleme ???
Billy 5110
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Lun 18 Juil - 21:06
ton voltage est p-e trop haut, ton case mal ventilé ou ton heatsink trop mauvais.
StaF
MessageSujet: Re: Probleme SLI   Lun 18 Juil - 21:12
mon voltage est a 1.42v donc pas trop haut mon case a 8 fan p-e les fils sont mal placer mais reste que j'ai acheter un gros heatsink juste pour pouvoir oc le cpu !
Probleme SLI
Page 7 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
Quebec Hardware Overclock :: PC BUILDERS & TWEAKERS CORNER :: Questions for New Builds ?-
