| Auteur | Message |
StaF
Messages: 128 Date d'inscription: 28/03/2011 Localisation: MTL Age: 27
 | Sujet: Probleme SLI Sam 30 Avr - 15:13 | |
| salut je me suis pogner FINALEMENT une rampage formula avec un q9450 le probleme ses quon dirais que le (hack SLI ) nest pas bon j'ai installer le SLIpatch v1.2 beta et j'ai seulement 14900 point au 3dmark 06 ? des suggestions ? |
glussier Modérateur
Messages: 633 Date d'inscription: 29/04/2009 Localisation: Montreal, Qc, Canada
 | Sujet: Re: Probleme SLI Sam 30 Avr - 15:26 | |
| - Tu as redémarré l'ordinateur et choisis le démarrage sli?
- Tu as vérifié, dans le panneau de contrôle Nvidia, que le sli était bien activé?
Si oui à aux 2 questions précédentes, fait un test 3dmark06 avec sli est sans sli. C'est possible que ton processeur est pas assez puissant pour bénéficier pleinement du sli.
Entretemps, je vais faire un test 3dmark06 sli avec un Q9650 et GTS450 pour voir le scaling.
Note, tu devrais essayer avec les pilotes 267.59 |
StaF
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 10:01 | |
| Bon oui au 2 question ! J'ai tester 4 driver différent 266.58/267.24/267.59/270.61 tous le même résultat !sa me donne 14795 SLI et 13778 Non-SLI et je suis sur le driver 267.59 |
glussier Modérateur
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 10:25 | |
| J'ai baissé la fréquence de mon Q9650 à 4ghz, normalement à 4,3ghz. La raison est que la plupart des gens fonctionnent avec leur Q9650 overclocké a cette fréquence.
La fréquence de mes gts450 a été réglée sur stock EVGA SC GTS450 : 882/950/1764
SLI == 21440 non sli == 17121
Oups, t'as remplacé ton processeur. Il est pas encore overclocké? |
StaF
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 10:46 | |
| non je commence par faire marcher mes 450 avant et apres on va checker sa !fack avec mon 14700 je suis meme pas proche de ton non sli wtf |
glussier Modérateur
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 11:17 | |
| Je vais baisser la fréquence de mon q9650 à la fréquence de ton processeur et voir ce que çà donne. |
glussier Modérateur
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 11:31 | |
| Je viens de faire le test sli avec mon cpu à la même fréquence que le tiens. Mon score est similaire au tien. Alors, si tu overclockes tu devrais avoir des scores qui approchent les miens. |
StaF
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 12:24 | |
| je vien de le faire oc a q9550 2.8 15700!! ds le bios j'ai le choix aussi de prendre sois qx9650 ou qx9770 ! je peut tu le essayer sans probleme ? |
musikman1977
Messages: 1520 Date d'inscription: 13/06/2010 Localisation: Repentigny Age: 34
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 12:27 | |
| lol ces oc valent pas un clou, il faut monter le front side bus (FSB) sois 333 stock @ genre 400 - 450 x le multi du cpu et aussi bien ajuster les voltages.
Ca serais bon de savoir quel stepping de cpu tu as. Ca aide pour les voltages. |
StaF
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 12:36 | |
| kes tu veut dire par stepping ? |
glussier Modérateur
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 12:47 | |
| Le stepping c'est la revision du cpu. Le plus récent est le E0. Plus la révision est récente et plus tu as de chances de pouvoir overclocker à plus haute fréquence.
Essaye le qx9740, çà mettra la fréquence de base à 400mhz (fsb 1600mhz).
Si tu veux aller plus haut, tu mets le réglage à manuel et tu essaie plus haut que 400mhz.
Il serait pas mal plus important de connaitre la mémoire que tu utilises que la révision cpu. En bas de 4ghz, le stepping est pas trop important. |
StaF
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 12:55 | |
| ¨je n'ai que 3Ghz c assez ? |
glussier Modérateur
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 13:28 | |
| Alors règle sur 3ghz et tu verras sur ce que çà donne. Je vais télécharger le manuel de ta carte pour voir ce qu'il faut faire pour atteindre encore plus de fréquence.
C'est quoi ta mémoire?
glussier Modérateur
 | Sujet: Re: Probleme SLI Dim 1 Mai - 13:47 | |
| Si tu veux avoir le contrôle total de ton overclock, tu devrais régler "AI Overclock tuner" à manuel. Les overclocks auto, comme tu utilises présentement, ont tendance à mettre trop de vcore pour les petits overclocks que çà te donne. |
StaF
 | Sujet: Re: Probleme SLI Lun 2 Mai - 8:43 | |
| ok ma mémoire est vraiment de base une kingston de 2ghz et une nanya tech 7 les 2 sont a 333mhz |
